U3K Freistromrad abgefallen
ReinerZufall
Kontaktdaten von ReinerZufall
Beitrag von ReinerZufall » Sa 3. Jan 2015, 18:45
Meine U3K (ca. 8 Jahre alt, eingesetzt im Pumpensumpf für Waschmaschinen-Abwasser) hat kein Wasser mehr gefördert. Nach eingehender Prüfung hat sich herausgestellt, dass das Freistromrad von der Welle abgefallen ist. Beim Wiedereinsetzen merkt man, dass es sehr locker sitzt und fällt immer wieder ab - die Zähne sind ziemlich ausgeleiert.
1. Ist so eine Abnutzung des Freistromrads normal ? Wodurch kann es verusacht werden ?
2. Lässt sich ggf. ein Ersatz-Freistromrad einfach nur draufstecken oder wird Spezialwerkzeug/spezielle Kenntnisse benötigt ?
Danke im Voraus für die Antwort.
Re: U3K Freistromrad abgefallen
Beitrag von bastelkoenig » Sa 3. Jan 2015, 21:32
Nabend :)
Also das Passiert eigendlich soweit ich mich entsinne nur wenn der Motor so heiß wird, und das wiederholt,
dass das Material des Laufrades weich wird, wenn sie dann nach rücksetzen des Thermoschalters wieder
Anläuft kann es sein das es die Passung ausleiert.
In der Regel sollte es reichen ein anderes Rad aufzupressen, dafür aber den Motor ausbauen und von der anderen
Seite die Welle beim aufdrücken unterstützen. Auch solltest du die Wellendichtringe begutachten.
Wenn der Fehler allerdings durch einen Überhitzen Motor zustande kommt, wäre es wohl besser,
einen Ersatzmotor komplett zu verbauen.
Grüße Timo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 273 Gäste
