WCfix 260 - undicht
edel6101
Kontaktdaten von edel6101
WCfix 260 - undicht
Beitrag von edel6101 » Mi 8. Jun 2016, 21:01
ich habe im Keller eine WCfix 260 Hebeanlage (5 Jahre alt) an der Toilette und 2 Waschbecken hängen.
Seit einiger Zeit tritt irgendwo etwas Wasser aus.
Ich habe die Anlage geöffnet und unter der Abdeckung auf der eigentlichen (runden) Pumpe, die man noch rausschrauben kann, ist etwas Wasser in den Vertiefungen gestanden. Sollte an dieser Stelle Feuchtigkeit/Wasser stehen? Oder sind evtl die Gummis die nach unten hin zum Abwasser abdichten undicht?
Oder was gäbe es sonst für Stellen, an denen Wasser austreten könnte? Es handelt sich nur um kleine Mengen, so dass ein ausgelegtes Handtuch regelmäßig feucht/naß ist.
Eine Vermutung ist auch evtl der Ablaufschlauch unten, da dieser aus Gummi ist und beim Pumpen leicht über den Boden vibriert. Könnte es sein, dass diese im Laufe der Jahre dadurch durchgescheuert wird und undicht wird?
Außerdem die Frage an die Experten: Sollte man die Anlage irgendwie regelmäßig reinigen? Hab diverse flüssige Reiniger zum Kaufen im Internet gefunden, die Urinstein/Kalk etc abbauen sollen. Ist das wirklich notwendig oder spült sich die Anlage alleine durch?
was kann ich sonst versuchen außer für teuer Geld die Sanitärfirma anrufen und für Anfahrt/Arbeit gleich wieder 150-200 Euro zu zahlen?
Danke
edel6101
Re: WCfix 260 - undicht
Beitrag von edel6101 » Do 9. Jun 2016, 15:20
Anbei noch ein Bild der geöffneten Pumpe - oben ist das Wasser leicht zu sehen...
Geöffnete Pumpe
Geöffnete Pumpe
Beitrag von bastelkoenig » Do 9. Jun 2016, 21:11
Wasser gehört da definitiv zumindest ncht hin...
Kommt heißes Wasser rein, das es vielleicht Schwitzwasser ist?
Beitrag von Sprinter » Fr 10. Jun 2016, 09:42
ich würde den wc Fix trockenlegen und dann mind. 10 mal ohne den Deckel laufen lassen, um zu sehen woher das Wasser kommt.
de Sprinter
edel6101
Beitrag von edel6101 » Di 14. Jun 2016, 10:24
Das Waser kommt ziemlich sicher durch den Dichtring, da der Bereich immer wieder naß ist, wenn ich die Pumpe trocken mache und dann mehrfach betätige...
Ich frage mich nur, wie dass passieren kann, nachdem niemand den Dichtring bewegt hat und die Ding 3 Jahre problemlos lief...
Beitrag von bastelkoenig » Di 14. Jun 2016, 16:57
Tja...
Von Putzmitteln porös zb.... Dichtrin ist eben auch in dem Sinne ein "Verschleißteil".
Und egal was man kauft, so lange wie die Sachen früher hält sowieso nichts mehr...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
