WC Fix 250 läuft etwas über
17 Beiträge
Re: WC Fix 250 läuft etwas über
Beitrag von Sprinter » Di 20. Jan 2009, 16:52
Hallo Ashen,
ich meine den ca 10cm langen klaren Schlauch, der neben dem Aktivkohlefilter in das Gehäuse führt.
Wenn der aktivkohlefilter angehoben wird, kann das daraufhindeuten, dass er nicht mehr durchlässig genug ist und erneuert werden sollte.
@edelheizer
ein überlaufen kann schon vorkommen, da du wegen des schlechten abpumpens davon ausgehen musst, dass noch Restwasser im Gerät ist bevor das Wc abgezogen wird, und somit mehr als 9 Liter Wasser inm Gerät sind.
Beitrag von Sprinter » Di 20. Jan 2009, 17:05
Mir ist-glaub ich- gerade eingefallen, welches Problem Du hast.
Dein Aktivkohlefilter ist dicht.
Wenn Du das Wc abziehst, läuft das Wasser schneller rein, als die luft durch den Filter entweichen kann(Filter wird angehoben).
Dies führt zu einer leichten Überdrucksituation im Behälter und sorgt dafür, dass der Druckschalter zu früh einschaltet, nämlich wenn das Laufrad noch nicht komplett entlüftet ist.somit hat die Pumpe erstmal keine Leistung, läuft nur ,pumpt nicht ab.Dann gibt es irgendwann Alarm.Entlüftet sie dann doch noch, wird dann abgepumpt.
Ashen
Kontaktdaten von Ashen
Beitrag von Ashen » Di 20. Jan 2009, 17:50
ok, dann werde ich wohl mal so einen kleinen neuen Filter besorgen, oder am besten zwei.
werde dann weiter posten, wenn das klappt.
p.s.: bekommt man den Filter in jedem Sanitärfachhandel wie zum Beispiel Köbig?
Beitrag von Sprinter » Di 20. Jan 2009, 18:45
Hallo Ashen,
einfach E-Mail an den Jung-Pumpen Service und schicken lassen.Da hast Du auf jeden Fall den richtigen.
der sprinter
edelheizer
Kontaktdaten von edelheizer
Beitrag von edelheizer » Mi 21. Jan 2009, 08:07
Hallo Ashen,
teste mal die Anlage ohne Filter, ob alles gut abgepumpt wird.Wenn ja, lass das Teil gleich weg ;-), oder schreib dir regelmässigen! Tausch in deinen Kalender.
@Sprinter: schlechtes Abpumpen hin oder her; der Ausschaltpunkt bleibt gleich, und somit auch das Restwasservolumen.
Grüße...
Ashen
Beitrag von Ashen » Mi 21. Jan 2009, 08:17
ich hab jetzt einfach mal gleich 2 Filter bestellt. und langsam hab ich keine Lust mehr, etwas zu testen.
ihr hab ja das Bild vom Einbauort gesehen, da ist es sehr bescheiden etwas zu testen......
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Jan 2009, 09:06
@edelheizer
Nach erreichen des Ausschaltpunktes wird das Ausschalten noch elektronisch verzögert.Die Nachlaufzeit ist auch einstellbar, um das Gerät komplett zu entleeren.Wird während des Pumpvorgangs nur sehr langsam abgepumpt, bleibt Restwasser im Gerät.
17 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 8 Gäste
