Rückschlagklappe einer älteren Compli400 warten/ erneuern
S_Racing
Kontaktdaten von S_Racing
Re: Rückschlagklappe einer älteren Compli400 warten/ erneuern
Beitrag von S_Racing » Mi 10. Jun 2020, 13:29
Hi. Besitze eine ca. 20 Jahre alte Compli 400S, die ich vor kurzem an mein Smarthome angeschlossen habe um Fehlermeldungen und Hochwasser im Schacht frühzeitig zu erkennen. Weil alles so gut lief, zeichnet mein Smarthome auch auf wann die Pumpe sich einschaltet. Dadurch habe ich gemerkt, dass die Pumpe auch ohne Wasser aus dem Zulauf ca. alle 90 Minuten für etwa 2,9 Sec. anspringt. Man hört ausserdem ein ganz leises Plätschern aus dem Schacht.
Mein Verdacht geht stark in Richtung 'undichter Rückstauklappe' (Jung DN80). Bevor ich die ganze Klappe austausche.... Meine Frage: Gibt es hierzu einen Dichtsatz für die Klappe im inneren? Oder kann man die Klappe nur als ganzes Bauteil tauschen?
Gruss
Marcus
Beitrag von Sprinter » Do 11. Jun 2020, 14:03
man kann es auch erst mit einer intensiven Reinigung des Klappeninneren versuchen, indem man die Ablagerungen vom Klappensitz entfernt. Meistens liegt das Problem dort.
Du kannst es auch mit der inneren Klappe als Ersatzteil versuchen, das alleine bringt es in den meisten Fällen allerdings nicht.
Du hast auch noch die alte Bauform der Rückschlagklappe, ich weiß nicht, ob Jung die alte Klappe noch vorrätig hat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 249 Gäste
