Frage zur US251 D/4
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 22:22
Einmal eine Frage: Ist der Motorraum der US251 D/4 mit Öl gefüllt?
Bei ebay möchte ein Verkäufer einem weiß machen das er das Transformatoröl im Motorraum gewechselt hat.
Und sie ist doch auch nur für S3 aufgetauch ausgelegt, nicht für Dauerbetrieb wie er schreibt oder?
Er schreit wegen de Transformatoröl wär sie aufgetaucht für Dauerbetrieb, ist diese so ausgelegt?
Sicher weis ich, das es das bei Pumpen gibt, aber ist es bei dieser der Fall?
Ausserdem hat er eucht bei Jung zitiert :-) Darf er das (nur eine Frage falls ich mal in so eine Situation komme)
Auktionsnummer: 140332233140 läuft noch 3 Tage.
m.f.G: Timo
Re: Frage zur US251 D/4
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 08:48
von marco_koch
Hallo Bastelkönig,
ich habe mal ein wenig in den Unterlagen geforscht. Die Pumpe muss aus der Zeit um 1995 stammen. Damals war der Motorraum bei dieser Pumpe, die offiziell den Titel US/UB 251 getragen hat, in der Tat mit Öl gefüllt.
Anbei mal die passende Betriebsanleitung zu der Pumpe, falls Du noch überlegt mit zu bieten :-)
Marco Koch
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 09:01
von Kellergeist
Marco Koch hat Recht, damals.....
Doch doch die Ausführung dürfte dann nicht (/4) lauten!
Gruß aus dem Keller,
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 10:25
von marco_koch
Hallo Bastelkönig, hallo Kellergeist,
in der Tat ist das mit der Ausführung 4 für außen stehende etwas verwirrend. Früher gab es aber bei Jung Pumpen eine gemeinsame Produktfamilie mit Namen US/UB Pumpen. Diese wurde um das Jahr 2000 getrennt, so dass ab diesem Zeitpunkt auch die Ausführungen wieder mit "Null" begonnen wurden.
edit vom admin: Hier ist die Datei zum download:
2834880.pdf
(756.89 KiB) 982-mal heruntergeladen
Beste Grüße
Marco Koch
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 13:52
Danke für die vielen Antworten, ich habe das Typenschld der Pumpe noch mal angefügt:
