Compli 400 / ADZ-00: Kein Alarm
Ramman
Kontaktdaten von Ramman
Beitrag von Ramman » Mi 4. Jan 2017, 17:06
ich habe folgendes Problem: Beim heutigen Testen, ob der Füllstandsalarm sowohl mit und ohne Netzspannung kommt, konnte man nur ein klacken hören, als der Füllstand erreicht war. Es ertönt aber weder ein Alarm noch leuchtete die Alarm-LED. Ein allererstes Durchmessen zeigt, dass (wenn der Füllstand erreicht ist) zumindest eine Spannung am Poti (Zeitverzögerung des Alarms) anliegt. Die Ansteuerung durch den Sensor/Schwimmer scheint also grundsätzlich zu funktionieren.
Hat jemand einen Tipp was ich überprüfen könnte?
Der Akku ist ein paar Jahre alt, weißt aber noch die ausgewiesenen 8,4 Volt auf.
Hebeanlage Compli 400 mit Steuerung ADZ-00.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für die Steuerung ADZ-00, dann könnte ich etwas gezielter messen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Edit: Auch bei bestehender Netzspannung kommt kein Alarm.
Re: Compli 400 / ADZ-00: Kein Alarm
Beitrag von jt-admin » Do 5. Jan 2017, 15:07
Hallo Ramman,
gerne können Dir dazu unsere Kollegen aus dem Kundendienst weiterhelfen. Hier findest Du eine Übersicht unserer Servicecenter. http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... icecenter/
Den Schaltplan für die Steuerung ADZ-00 haben wir Dir als Anhang beigefügt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 159 Gäste
